Allgemeines 22.082 Themen, 150.293 Beiträge
Meine Adaptec AHA-2940AU kapietuliert wenn ich meinen Scanner dr
Rafael / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe große Probleme mit meinem Scanner. Obwohl nicht der Scanner sondern der dazugehöriger Controlller von Adaptec AVA-1505AE das Problem ist. Er wird nämlich beim ersten booten vom Bios nicht erkannt, wenn ich den PC 5 Sekunden später nochmal boote dann wird er problemlos erkannt. Aber das geht mir auf den Geist und da kam ich auf die Idee meinen Scanner an meinen Adaptec AHA-2940AU dranzuhängen. Der Scanner ist mit zwei 25-poligen Anschlüssen versehen. An einem hängt ein aktiver Terminator an aderem das Kabel was über ein 25-50 Adapter an den Controller geht. So schön so gut, alle Einstellungen im SCSI-Bios sind richtig, also asynchrone Datenübertragung, Adapter Terminierung auf Disable usw. Theoretisch sollte jetzt alles problemlos laufen, tut es aber nicht obwohl ich das Kabel von 1,50m auf 40cm verkürzt habe! Ich weiss das die Festplatte mit dem angeschlossenem Scanner probleme macht aber was ich dagegen tun kann, weiss ich nicht. Am liebsten würde ich mir einen neuen ISA-SCSI-Controller nur für den Scanner zulegen aber ein neuer ist mir zu teuer und PCI-Steckplätze habe ich keine mehr frei. (Rafael)
Probier mal den Ultra-Support im Adapter-Bios abzuschalten. Bei manchen Scannern wirkt das Wunder und wenn
Du nicht 2 oder mehr HDs eingebaut hast, bleibt die Performance nicht auf der Strecke.
PS: Was Hast Du denn für eine HD bzw. Scanner?
(Rocky )
Ich habe die Seageate Medalist Pro 4.5 GB U-SCSI Platte und den Micotek Scanmaker 330. Ich weiss aber bereits woran es liegt. Ich habe bei mir 5 Geräte angeschlossen und das heißt, daß die Kabelgesamtlänge 1,5 meter nicht überschreiten kann... Da mein Internes Kabel bereits 1,5 meter lang isr, gibt es für mich keine Chance den Scanner an dem Controller zu betraiben. Ich habe heute einen anderen kleinen ISA-Controller bekommen und der funktioniert tadellos.
(Rafael)
Rocky Rafael „Meine Adaptec AHA-2940AU kapietuliert wenn ich meinen Scanner dr“
(Rocky )
Rafael Rocky „Meine Adaptec AHA-2940AU kapietuliert wenn ich meinen Scanner dr“
(Rafael)
