MediaPlayer funktioniert nicht
merana / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hilfe, Ich habe irgendeinen Murks mit meinem Mediaplayer gemacht. Ich bekomme beim Öffnen von Mediadateien immer nur diese Fehlermeldung:
kann nicht geöffnet werden.
...Überprüfen Sie den Pfad und den Dateinamen und wiederholen Sie den Vorgang. Vorschlag: Überprüfen Sie die Website oder Quelle des Inhalts auf Informationen über die Wiedergabe des Inhalts. (Fehler=80040218)
Was hab ich da bloß gemacht?
Gruß merana
(merana)
Schau mal in der Systemsteuerung unter Internet ->Registerkarte Programme->Dateitypen nach. Zur Kontrolle z. B. ein Dateityp von dem Du sicher weißt, daß er üblicherweise mit dem Mediaplayer abgespielt wurde ( wav oder avi etc.) in dem Anzeigefenster anklicken. Dann sollte als Dateitypinformation bei öffnen mit :Mediaplayer stehen. Ist das nicht der Fall kann das über den Bearbeiten - button manuell wiederhergestellt werden. Aktion ist play und das Programm muß angegeben werden. Schau es Dir einfach bei anderen registrierten Dateitypen an. Ggf. hilft es auch den Mediaplayer erneut zu installieren, damit die Dateitypen wiedergegeben werden. Diese Einrichtung ist Bestandteil des Installationsprozesses.
(cbuddeweg)
cbuddeweg merana „MediaPlayer funktioniert nicht“
(cbuddeweg)
