Unter Einstellungen-->Systemsteuerung-->System-->Dateisystem-->Festplatte:
Leseoptimierung (read Ahead)
Was ist da die beste Einstellung?
Wieviel Zusatz Cache sollte man beim CD-Rom Laufwerk einstellen?
Vielen Dank für eure Antwort
(Igor)
es kommt darauf an, wie häufig Du Dein CD-ROM verwendest. Wenn Du es eher selten benutzt, schiebe den Regeler
nach ganz links (keine Leseoptiemierung). Dadurch gewinnst Du wertvollen Speicherplatz. Dein CD-ROm braucht dann zwar
länger beim Lesen von Daten, aber wie gesagt, wenn Du es weniger nutzt, kannst Du das dann schon in Kauf nehmen.
Christian
(Christian)
Christian
(Christian)
