Bei diesen Y2K Testprogrammen werden immer 3 Bereiche getestet:1.RTC ?(was ist das??)2.Bios 3.System
Was kann oder muß man machen wenn das Bios(außer Update) und/oder RTC den Test nicht bestehen? System ist ja kein solches Problem, da gibts ja Updates von MS.
Danke für Eure Antworten (Q)
Der Jahr 2000 Test, ist deshalb in drei Bereiche eingeteilt:
1. Der Prozessor: der sollte schon J2000 fähig sein. Meinens wissens (nur gelesen, da das Jahr 2000 noch nicht ist) kann man eine Karte zum Stecken kaufen,
welche den Fehler nach dem Start behebt. (Preis: ca 120DM) , oder aber den Chip austauschen lassen.
2. Bios: Das kannst Du manuell einstellen oder ein Update installieren.
3. Schaltjahre/System: Kannst Du manuell einstellen, oder Update.
Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
Trix
(Beatrice)
1. RTC steht für Real Time Clock und ist der Zeitgeber des Mainboards.
2. Das Bios bereitet Probleme, da früher ein 2stelliges Jahresformat gewählt wurde (Speicherplatz war kostbar und teuer); z.B.: 99 für 1999. Insofern gibt es bei dem umschalten auf "00" Probleme (00= 1900 oder 2000)
als Besonderheit kommt hinzu, daß das Jahr 2000 ein Schaltjahr ist, obwohl 1000er Jahre eigentlich "nie" Schaltjahre sind.
3. Das System sollte heutzutage Y2K ready sein, aber man sieht ja was los ist. Schafft es das Betriebssystem, dann heißt dies noch lange nicht, das es auch die einzelne Applikation schaft/kann.
RS
(RS)
Vielen Dank für die Infos!
Trotzdem noch eine Frage: Was kann/muß man tun, wenn die RTC als einziges den Sprung nicht schafft?? Motherboard tauschen??Kann ja hoffentlich nicht sein, oder doch??(in meinem Fall ist das Brett erst ein halbes Jahr alt DFI P5BV3+ rev.c)
Danke im voraus, Q
(Q)
Trix
(Beatrice)
RS
(RS)
Danke im voraus, Q
(Q)
