Wie fangen die IP Adressen im Internet an ??????
Welche sind die häufigsten ?????
(sel)
Die IP-Adresse fangen mit 136.XXX.XXX.XXX an...
Am häufigsten sind die 169.354.777.xxx'er, sind aber für *.com-Adressen reserviert!
(Master of the Internet)
Was meinst du mit Anfangen. Es gibt vesrcheidene Netzklassen. Die häufigsten sind A, B und C-Klassen Netze.
A Klasse: 1.0.0.1 - 126.255.255.254
B Klasse 128.0.0.1-191.255.255.254
C Klasse 192.0.0.1 - 223.255.255.254
Reserviert: 127.0.0.1 bis 127.255.255.254
224.0.0.0 bis 255.255.255.254
Daheim bei dir kannst du ne IP nehmen, wie du willst. Dein DFÜ darf aber niemals als TCP/IP Nummer eine willkürliche haben. Ebensowenig wenn du dir über LAN einen Internetzugang verschaffen willst. In diesen Fällen wird dir entweder der Provider oder die NIC wird dir eine zuweisen. Besonders der zweite Punkt kostet natürlich gutes Geld. Doch auch hier kommt es darauf an, aus welcher Klasse du eine IP haben willst.
A-Klasse Netze gibt es nur 126 auf der ganzen Welt. (Ohne Sub- bzw. Supranetting)
B-Klasse Netzte gibt es 16.384 " " "
C-Klasse Netze sind die billigsten, weil es davon die meisten gibt, nämlich 2097151. Allerding kann man mit einer solchen IP nur 254 Host betreiben.
Wenn du also nur eine für daheim willst, nimm die 197.80.90.x mit einer Subnet MAsk von 255.255.255.0. Als x hinten setze 1 - so viele Rechner wie du hast. Jeder PC muß hinten eine andere Nummer haben, das das die sogenannte HAusnummer ist. Wenn du als 2 PC mit derselben Nummer hast, so hast du einen IP Konflikt.
Hoffe, daß dir das als Info genügt.
Gregman
(Gregman)
Gregman
(Gregman)
