Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
Hab das System gekauft, doch es läuft gar nichts
michael / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hab mimr jetzt ein system gekauft:
-ASDUS P2B-S mit U2W Controller on board
-128 MB SDRAM 100
-IBM 9,1 GB SCSI Platte(U2W-SCSI)
-P3 500 Proz
-Diamond Viper 770 mit TNT2
-Plextor CD-Rom(Fast SCSI)
die dinger sind auch, soweit ich das beurteilen kann, korrekt miteinander verkabelt. doch es läuft gar nichts. ddas cd-rom spricht an, am tower leuchten auch die leds, doch auf dem mainboard rührt sich gar nichts, am schirm ist nur schwarz zu sehen. hab ein wenig den verdacht, daß das board oder der proz schon beim kauf kaputt waren. hat jemand eine andere idee. was könnte sonst die ursache für ein solches systemversagen sein??
danke schön
michael
(Michael)
hab jetzt grad gelesen, daß die p2b-serie probleme hatte den PIII zu erkennen und da ein bios-updatre nötig war...
aber das kann doch nicht sein, board heute gekauft, und den p3 gibts doch schon ne ganze zeit, und außerdem macht der pc keinen muckser, wie soll ich da mein bios updaten???
wär echt dankbar wenn mir jemand helfen kann, ist kein gutes gefühl 3000DM in die sachen gesteckt zu haben und dann läuft gar nichts...
michael
(Michael)
Also bau alles aus. Steck das Board an die Netzteilversorgung an den Speicher und den Prozessor und die Grafikkarte. Pass auf das die gut sitzt. Wenn der Bildschirm eine Dosbox mit Prozessortakt Speichergröße usw anzeigt hast Du Glück. Im Bios mußt Du SCSI einschalten und boot from SCSI einstellen da Du nur SCSI hast.
Falls noch Fragen post here.
Forcy
(Force Killer)
auf ein neues System hast Du GARANTIE! Suche Deinen Händler auf, der soll das Problem beseitigen - dafür ist er schließlich da.
RS
(RS)
Hallo Micha,
versuch nocheinmal folgendes: entferne alles aus Deinem Board. Stecke das RAM, den Processor und Deine DIAMOND Viper wieder
ordentlich hinein. Verbinde Dein Board mit der Spannungsversorgung und dem Speaker! Nach einem Kontroletti-Blick auf das ganze
schalte die Spannungsversorgung ein! Wenn Du auf Deinem Flimmerkistchen jetzt ebbes siehst war das ganze erfolgreich! Wenn du
nischt siehst auf dem Screen solltest Du vielleicht etwas aus dem Speaker hören und zwar eine Reihe von Pieptönen! Anhand dieser
Töne (kurz oder lang) gibt das BOARD bzw. das BIOS Dir bekannt wo es hapert! Schreibe Dir die Reihenfolge der Töne auf zb. kurz,
kurz, lang oder so (ähnlich wie beim Morsen)! Das ganze wiederholt sich mehrmals! Dies deutet auf einen kapitalen Fehler während
des POST (PowerOnSelfTest!) hin! Möglich wären: Memory-Fehler (total oder partieller Ausfall), Timer Fehler, Grafik-Memory Fehler,
Checksum Fehler des BIOS-ROM, A20 Gate bzw. Keyboard Controller Problem! Das waren die wichtigen es gibt auch noch einige
weniger häufig vorkommende Fehlermöglichkeiten.... Für einen großen Teil davon muss Dein Dealer geradestehen! Deshalb gib
einmal bekannt ob und was Du hörst! Muckst das BOARD überhaupt nicht kann sowohl der Processor als auch das BOARD selbst
schattig sein! In beiden Fällen ist Umtausch/Wandlung möglich! Um das ganze noch weiter einzugrenzen (wenn Du willst) müssen
noch andere Tests gemacht werden! Du könntest einmal ausprobieren ob in Deinem Bekanntenkreis noch jemand eine alte 8/16 Bit
ISA VGA Karte besitzt (DIAMOND raus ISA VGA rein und kucken ob er dann kommt)!
poste hier wenn Du Erfolg oder aber Misserfolg hattest
diddi
(Diddi Machmüller)
R.S. hat recht, warum selbst Streß machen, wenn andere das übernehmen können.
Wenn Du Dir ein möglichen Weg sparen willst,
würde ich mal nachsehen (wie die anderen auch schon sagten)
ob die AGP-Karte noch richtig sitzt.
(Durch sanften Druck von oben auf die hintere Seite der Karte.)
Das Phänomen taucht des öften nach Transporten von Systemen auf,
ich gehe ja davon aus das Dein System vom Händler (wenn er seriös war) getestet wurde.
Meistens ist es dann solch eine kleinigkeit.
Tschau
jochen
(Jochen)
erst mal danke an alle für die hilfe. es lag an was ganz anderem:
ich hab das system noch einmal komplett zerlegt und dann entdeckt
michael Nachtrag zu: „Hab das System gekauft, doch es läuft gar nichts“
michael
(Michael)
RS michael „Hab das System gekauft, doch es läuft gar nichts“
RS
(RS)
Jochen RS „Hab das System gekauft, doch es läuft gar nichts“
Tschau
jochen
(Jochen)
Force Killer michael „Hab das System gekauft, doch es läuft gar nichts“
Forcy
(Force Killer)
Wer mit dem Finger auf andere zeigt, sollte nicht vergessen, dass dabei immer drei Finger seiner Hand auf ihn selbst gerichtet sind.
Diddi Machmüller michael „Hab das System gekauft, doch es läuft gar nichts“
Hallo Micha,
diddi
(Diddi Machmüller)
ich hab das system noch einmal komplett zerlegt und dann entdeckt, das da ein mb-abstandhalter an einer stelle war, wo er nicht hätte sein sollen, da da kein loch für die schraube war => kurzer am mainboard - kurzer spaß... (das mb hats aber überlebt..)
(Michael)
