Ghostbusters gesucht! Hilfe, bei mir spukts!
Heli from Austria / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Bemerke seit einiger Zeit, wenn ich nach Hause komme, daß mein PC ab und zu eingeschaltet ist. Heute war es wieder einmal so. Habe PC abgeschaltet und dann...klingelte das Telefon. Plötzlich startete der PC wieder.(hatte vergessen das Modem auch auszuknipsen). Ängstlich blickte ich in die Runde. Probierte es dann selbst noch einmal(mit einem Handy) und es funktioniert. Ich schaltete bis auf das Modem alles aus...wählte meine eigene Telenummer(kein ISDN)...und er Startet. WIESO? Beim Modem gingen kurz 2 Lichter zusätzlich an(US Robotics Message die LichterAuto Answer und Carrier Dedect) Wie kann ich das abstellen, daß wenn ich einmal das Modem abschalten vergesse und es kommt ein Anruf, daß sich der PC von alleine bootet. Bei ausgeschaltetem Modem funktioniert es eigentlich nicht. Arbeite seit kurzem mit der Tele-Lernsoftware Skill Vantage zusammen, vielleicht ist sie der Grund. Oder gibt es einen Trick, diesen Spuk abzustellen. Danke im vorraus. Heli (Heli from Austria)
Hallo Landsmann!
Ich hatte genau dieses Pm mit dem NMC 5VMMX-Board. Da ist ein Widerstand auf der falschen Stelle eingelötet, sodaßim Bios immer Wake on LAN oder Wake on Modem Ringing freigeschaltet ist (man kanns somit nicht abscjalten). Wenn du dieses Board hast: Widerstand in die richtige Stelle einfügen (lassen) *und* im Bios WOL bzw. ... Modem Ringing abschalten.
Wenn du ein anderes hast, genügt natürlich letzteres.
Habe einmal gehört, auch das Asus P5A sollte dieses Pm haben, weiß aber im Moment nicht, wie das abzuschalten ist.
Falls Einstellungen im Bios nichts heofen, einfach Modem immer ausschalten, wenn du auch den Rechner ausgeschaltet haben willst.
Den Rechner *ganz* auszuschalten (hinten beim Netzteil) müßte auch funktionieren.
lg
C
(Carnap)
geh doch ma ins BIOS da steht dann irgendwo: power on by modem.
schalte das dann einfach auf diseabel.
(spider)
Vielen dank für die flotte Antwort, daß dauerte ja nicht mal 6 Stunden. Bin total überrascht wie schnell so was gehen kann. Das mit dem Motherboard ist nicht(habe ein GIGABYTE), aber der Tip mit der Umstellung im BIOS hat voll eingeschlagen. Habe zwar nur einen Eintrag mit "ModemRingOn/WalkOnLan gefunden(enable), stellte einfach mal auf disable um dann rief ich mich selbst an und...Kein automatisches Einschalten mehr. Super. Habe alles nochmal überprüft.Enable-er schaltete sich wieder ein. Also zurück Disable und er ging nicht los. Bin noch total erstaunt, welche Feinheiten so ein PC haben kann. Dachte an alles(Wackelkontakt in Modemverbindung sodas der Pc einen kurzfristigen Stromstoss bekommt und so startet??, ein Hacker im System, Virus?)aber eine einfache Einstellung im Bios. Nie und nimmer wäre ich da draufgekommen.Hmm .Du siehst, meine Freude ist noch immer riesengroß. Danke an alle!
(Heli from Austria)
Carnap Heli from Austria „Ghostbusters gesucht! Hilfe, bei mir spukts!“
Hallo Landsmann!
lg
C
(Carnap)
spider Heli from Austria „Ghostbusters gesucht! Hilfe, bei mir spukts!“
(spider)
Heli from Austria spider „Ghostbusters gesucht! Hilfe, bei mir spukts!“
(Heli from Austria)
