Allgemeines 22.081 Themen, 150.265 Beiträge
Ausnahmefehler - was sonst...
Manfred / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
wahrscheinlich zum 100sten mal:
Habe unter Win98 beim hochfahren die Meldung ,das irgendetwas mit Msgsrv32 nicht stimmt (was ist das?).
Das kommt aber nur vor,wenn der Rechner längere Zeit(über Nacht)nicht gelaufen ist.Habe vor kurzen einen Neuen Prozessor Amd K6 2 ,von 300 auf 450 gewechselt.Laut Händler sollte ich die Volt.auf 2,4 stellen.Doch leider
geht bei mir nur 2,2 oder 2,8.Weiss nicht,ob das zusammenhängt.Wer kann mir helfen?
Danke
Manfred (Manfred)
Versuche mal den Patch für AMD-Prozessoren ab 350Mhz unter Windows.
Bei AMD auf der Homepage oder Microsoft.
Die Spannung für den Proz. auf empfohlene Spannung einstellen.
(Netzer)
HI
Es gibt nur 2 Möglichkeiten.
1 Kauf Dir ein neues Board . Z.B. DFI.... ca. 140 DM läuft bis 550 Mhz bei jeder Spannung von 2,0 bis 3,?? .
2 Laß doch die CPU bei 2,8V. oder 2,9V. mit 475 , 500 oder höher laufen. Pass aber auf die Kühlung auf !
Michael
(Michael)
Ich dachte,AMD Proz.sollten nicht übertaktet werden?Wenn doch,was heisst genug Kühlung?
Manfred
(Manfred)
Der PAtch ist nur für Win95.Wenn du dir kein neues Board holen willst
(Und auch nicht übertakten möchtest) dann takte den Prozi halt auf 400
und stell dann 2.2 ein ..Dann müßte es laufen ..2.8 sind ahh bisserl
viel würd ich sagen.
Greets SURFy
(SURFy)
HI
Die heutigen AMD K2/K3 CPUs kann man sogar sehr gut überta(c)kten.
Ein 350ér kann z.B. mit 400 oder 450 laufen oder ein 400ér mit 450,475 oder 500 MHz.
Genug Kühlung heißt bei mir:
Ca. 4-5 cm. großer Kühlkörper mit einem Lüfter oben drauf und jeweils einen links und rechts .
Ich würde an Deiner stelle auch unbedingt Wärmeleitpaste verwenden.
Kostenpunkt ca. 50-60 DM.
Versuchs einfach mal aber : DENK AN DIE HITZE !
Weniger ist manchmal mehr.
Michael
(Michael)
wenn ich das gute Teil auf 500 laufen lasse,soll ich dann 2.8 oder 2.9 einstellen?
Manfred
Ps.Jetzt fängt das ganze auch noch an zu brummen!?
(Manfred)
Auf 475 gings (bei mir) mit 2.5 Volt,,,Das war allerdings nur ein Versuch den ich mit folgendem Aufbau durchgeführt habe :
4.7 cm hoher Papst Kühlkörper auf dem Prozzi,4cm neben der
CPU ein starker 8x8cm Gehäuselüfter der nochmal Wärme vom kühlkörper
abträgt.Das Gehäuse hinten offen.An der Gehäuseöffnung (über dem RAM)
noch ein starker (kein Papst) 8x8cm Lüfter ..Und vorne am Gehäuse
noch ein 8x8 Lüfter der die Wärme über die Luftschlitze am Big Tower
nach außen bläst.
Wenn du 500 schaffen willst dann mußt du entweder mit nem Peltier
ran (Nicht die fertigen Witz-CPU-Peltier Kühler ..sondern mit nem
12 Volt Peltier (der zieht so bis 8 Ampere ..d.h. du brauchst ein extra Netzteil (speziel für solche Ampere Stärken ,,kostet so 200 DM)
und dazu am besten ne Wasserkühlung..Und du mußt dir überlegen wie du das Problem mit dem Kondenswasser löst (bildet sich bei solchen Temperaturschwankungen auf jeden Fall--- Weil peltiers werden auf der einen Seite sehr heiß und auf der anderen Eiskalt.)
Da wäre ein neues Board wohl billiger ...
Viel Spaß noch beim Basteln..
greets SURFy
(SURFy)
Wenn die Fehlermeldung auf MSSRV32 hindeutet, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen nicht korrekt installierten Treiber in der Systemsteuerung, anfällig sind spez. Scanner. Einfach nachmals via Geratemanager den entsprechenden Treiber aktualisieren.
Handelt es sich um Ausnahmefehler an 0E in der Datei xxx an Adress yy:yyy.. so ist diese Datei vermutlich defekt oder älteren Datums. Via dem Programm Systeminformation kannst Du mittels Systemdateiprüfung die Original-Datei wiederherstellen. Vergiss das mit der CPU. Kann zwar etwas heiss werden und mit der Zeit die Leistung reduzieren wenn sie mit zu hoher Spannung läuft ~ c'est la vie
Viel Glück
(Chreon)
Netzer Manfred „Ausnahmefehler - was sonst...“
(Netzer)
SURFy Netzer „Ausnahmefehler - was sonst...“
Greets SURFy
(SURFy)
Manfred SURFy „Ausnahmefehler - was sonst...“
Manfred
(Manfred)
SURFy Manfred „Ausnahmefehler - was sonst...“
nach außen bläst.
greets SURFy
(SURFy)
michael Manfred „Ausnahmefehler - was sonst...“
HI
Michael
(Michael)
Manfred michael „Ausnahmefehler - was sonst...“
Manfred
(Manfred)
HI
Michael
(Michael)
Chreon Manfred „Ausnahmefehler - was sonst...“
Viel Glück
(Chreon)
