Ein Laie hat folgendes Problem:
Vor etwa 6 Monaten habe ich einen neuen PC der Marke IPC (Rechner und Monitor) gekauft. Es handelt sich dabei um einen Rechner mit folgender Ausstattung: AMD K6 II 3D, 450 Mhz, 64 kb RAM, 36x CD-ROM, Betriebssystem: Windows 98.
Ich hoffe, ich habe hier die wichtigsten Details angegeben.
Nach einiger Zeit der Nutzung (so nach ca. 30 min.) treten bei fast allen Abläufen Verzögerungen ein. Alles reagiert um Bruchteile, wenn nicht sogar ganze Sekunden später: Am
spürbarsten ist es beim Mauszeiger und der Soundausgabe, die sozusagen "stolpern" oder gar hängen bleiben. Diese Reaktionen treten unabhängig von der Nutzung verschiedener Programme auf. Sobald sie jedoch einmal da sind, verschwinden sie erst wieder nach Neustart, d.h.
unabhängig von der Beendigung des einen oder anderen Programmes ist das Problem immer noch existent bis der Rechner runtergefahren wird. Was die Software im Allgemeinen betrifft, kann ich jedoch keine Programmfehler
feststellen. Ich nehme daher an, daß es sich um einen Hardwarefehler handelt.
Was könnte das sein? Wer kann mir weiterhelfen?
Ich bin sehr dankbar für alle freundlichen und hilfreichen Tips. (Mark)
etwas wenig RAM.......64KB.....oder meinst Du 64MB....
Spaß muß sein, zu dem Problem, hast Du vieleicht schon mal die Festplatte defargmentiert?
Start-Programme-Zubehör-Systemprogramme-Defragmentierung.
Wenn das nichts hilft schrieb wieder.
Gruß Indronil
(Indronil Ghosh)
...das hört sich nach der Indexerstellung von Microsoft an: sofort aus Autostart entfernen, neu starten und dann sollte das System eigentlich nicht mehr derart ausgebremst werden...falls es das nicht war - poste nochmal.
bestreg!
(AK_CCM)
Ich tippe auf den Busmaster Treiber...
Den solltest du deinstallieren unter W98.
Oder guck mal da :
http://www.super7.net/tips/Default.htm
Den Link habe ich von AK_CCM -->Hatte noch keine Zeit das zu testen.
greets SURFy
(SURFy)
Hi...
Evtl. hilft auch die Einrichtung einer festen Auslagerungsdatei, die Du am Besten an den Anfang einer Partition verlegst. Das ganze kannst Du unter Systemsteuerung, System, Leistungsmerkmale, Virtueller Arbeitsspeicher einstellen. Dort wählst Du den zweiten Punkt an und vergibst für Min.-/Max. den gleichen Wert.
Als Größe sollte anfangs 100 MB genügen, zumindest zum Testen, ob es einen positiven Effekt auf Dein Problem hat.
...MfG, Molly Zero
(Molly Zero)
Ich tippe das es am IDE Bus liegt.Kauf Dir wenn Du mal wieder Kohle hast eine SCSI Festplatte und einen Controller.Am AMD Prozessor kann es nicht liegen.Außerdem würde ich auch die Treiber der Spundkarte durch neuere ersetzen,bzw. diesen ganzen Direct X Müll ein bißchen sortieren.Wenn Du einen Bekannten oder Händler mit Ahnung hast,wende Dich an ihn.Bevor Du aber all diese tust,mach eine Windows Neuinstallation.Kann manchmal Wunder bringen*lol*.Liebe Grüße,auch ein Mark(os)
(Clint Eastwood)
Zu dumm aber auch, natürlich "MB". Ich habe die Erfahrung machen müssen, dass Defragmentieren unter Win98 (12 GB HDD und leider nur eine Partition!!!) Stunden dauert. Außerdem haben mir Experten gesagt, es würde kaum mehr Geschwindigkeit bringen. Vielmehr könnte es unter Win98 die Registry zerstückeln und dann sei Feierabend.
Nun, was könnte es noch sein?
(Markus)
Danke für den Tip AK,
aber die Indexerstellung läuft bei mir schon lange nicht mehr.
Also, was könnte es noch sein? Bemerke, die Symptome treten nie von Anfang an auf, sondern immer erst nach eine Weile.
(Markus)
Erst mal Danke Clint für Deine Tips.
Heißt Neuinstallation einmal komplett drüber installieren, oder meinst Du vorher so richtig die Platte putzen (format C:) und dann Neuinstallieren?
(Markus)
Ave Zenturio,
vermute du hast möglicherweise alte Software ( 16-bitigen Scheiss) aufgespielt,die pflügen manchmal das System ganz schön um.Am besten Win98 neu drauf(schön löschen,nicht drüberbügeln).Oder deinstalliere "verdächtige" Softw. ,win.ini usw. ebenfalls checken.Mi
Gruß Indronil
(Indronil Ghosh)
(Markus)
Nimm die Tips die dir oben schon genannt wurden im ganzen und probier
mal alles durch.
Zu den Abstürzen bzw Langsamer werden schalt mal probeweise im Bios
die Prozessor Temperaturkontrolle aus.
Wenn dann alles normal laufen sollte... Schraub deinen Rechner auf,
überprüfe die Funktion des CPU-Kühlers.. evtl Reinigen.
Dann die Unterseite des Kühlers und die Oberseite des Prozzies von alten evtl vorhandenen Kühlpaste befreien. Und neue draufschmieren.
Das ganze schön gleichmäßig aber auch nicht zu Dick sondern grade so schön Deckend.
Zum Thema Defragmentieren, schreib mir mal wo sich diese so genannten
EXPERTEN in Lohn und BROT befinden. Ich glaube dort wird bald eine Neue Stelle frei die durch mich bestimmt gut ersetzt werden könnte.
..und dann auch noch die Reg ..zerstückeln, ist ja nicht zu fassen.
Frag sie mal ob sie die Computerbild im ABO haben denn wo sonnst können solche unqualifizierten Bemerkungen herstammen.
mfg Ralf
(Ralf Hoffmann)
Tja Ralf,
mag sein, dass Du Recht hast, was die angeblichen Experten betrifft. Aber zumindest haben mir diese Pfuzies - und da scheinst auch Du in die richtige Richtung zu dentieren - den CPU-Kühler ausgewechselt. Ergebnis: Der sch.... Fehler ist immer noch da!!!
Prozessor-Temperaturkontrolle??? Sowat jibet in meinem BIOS jarnich. Wird wohl auf die Neuinstallation hinauslaufen..... Drückt mir die Daumen, Jungs!
(Markus)
bestreg!
(AK_CCM)
(Markus)
gut so - hätte mich auch gewundert wenn sie noch aktiv wäre ;)
Hast du schon mal deinen Systemmonitor beauftragt ein paar Ressourcen-Daten zu bekommen...klingt nach einer evtl. Arbeitsspeicherverknappung oder zu kleinen Auslagerungdatei (?)...
bestreg!
(AK_CCM)
Oder guck mal da :
greets SURFy
(SURFy)
Ave Zenturio,
vermute du hast möglicherweise alte Software ( 16-bitigen Scheiss) aufgespielt,die pflügen manchmal das System ganz schön um.Am besten Win98 neu drauf(schön löschen,nicht drüberbügeln).Oder deinstalliere "verdächtige" Softw. ,win.ini usw. ebenfalls checken.Mit w98 kannst du auch eine Systemdateien-Prüfung durchführen...oder mit Tools wie TuneUp97 ,RegClean spielen.
Viel Vergnügen*g*
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
(Bill Snow)
Hi...
...MfG, Molly Zero
(Molly Zero)
(Clint Eastwood)
Ich würde doch mal sagen, das dein Prozessor defeckt ist. Ich habe den gleichen Prozzi,W98,64MB...und bei mir läuft alles bestens. Ich hoffe du hast noch Garantie drauf. Tausch ihn mal gegen einen gleichen aus! Gruß
(DC)
Hallo Mark, du solltest mal die Jumper deiner Laufwerke kontrollieren, Master, Slave und so. Bei separaten Kabeln also
Solo. Aber Achtung, bei manchen Laufwerken wird auch bei solo Master gejumpert. Daher Handbuch zu Rate ziehen.
Oder ausprobieren. Gruß KHW.
(Karl Heinz Weber)
Hallo Namensvetter! Ich habe auch siene MAschine gehabt - anfangs die gleichen Probleme. Danach hatte ich auch die Platte formatiert und beim Versuch Win98 neu draufzuziehen ist mir der Rechner ganz abgeschmiert.
Neuinstallation im gleichen Rechner scheiterte nahch kurzer Zeit (Blus-Screen an den verschiedensten Stellen (VXD´s, Kernel, ....)! Installation im anderen Rechner (Intel Prozi) lief, aber im AMD wieder massig Blue-Screens.
Auch runtertakten auf 66 MHz x 3 brachte nix. (Ich vermutete defekten Speicher?) Habe dann spaßesweise mal ein richtiges Betriebssystem installiert (nach 20 Minuten lief Linux!)
- hat MS in der Win98 Routine evtl. einen AMD-Check eingebaut???
Habe Rechner zurückgebracht und einen Intel Cel. 500 genommen. Der läuft stabil - Sch..., wenn man auf MS angewiesen ist.
Wer hat ähnliche Erfahrungen???? (Bei mir sind es jetzt 4 Bekannte und meine Wenigkeit, wo solche Probleme auftraten!)
Übrigens - auch eine andere Partitionierung half nix. Win98 SE auch nich!
Wie läuft Dein Rechner jetzt?
(Markus-Peter)
Ich hab' das gleiche Prob' wie Du...hab' auch'n AMD K6-2 450Mhz...andauernt Probs' mit Blue Screen's und anderen Abstürzen...
Meisten's 'n hänger beim bewegen von Icon's auf dem Desktop....hab' auch schon alles ausprobiert....
Hab' jetz'...da ich noch Garantie drauf hatte - mein CPU und Motherboard zum Umtausch wegegeben....Sie wollten das erst nochmal Durchchecken, bevor Sie's umtauschen....
Wenn das stimmt, was DC gesagt hat, werd' ich ja sehen, ob der CPU im Arsch war....
Ich werd' nochmal reinmailen, sobald ich meinen neuen CPU eingebaut hab' !
C YA
(DJGoofy)
