Achtung Novell-Experten: 20,-- DM Belohnung für rasche Hilfe !!
stefan / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
Ich habe folgendes Problem in einem Netzwerk (Novell-Server mit 4 Windows´95 Clients):
An dem Novell-Server ist ein HP-Laserjet angeschlossen auf den von allen Clients zugegriffen wird. Bei dem Versuch, an einem Client einen Drucker lokal anzuschließen, wird dieser zwar erkannt (an LPT1), es werden jedoch alle Druckversuche auf den lokalen Drucker an den Novell-Server umgeleitet.
Da ich absoluter Novell-Laie bin, möchte ich wissen, wie ich diese Umleitung aufheben kann bzw. welche Lösung ich alternativ realisieren kann, um den lokalen Drucker anzusprechen (evt. auch einen Parallel-Scanner) ohne aber den Netzwerkdrucker (Laserjet) zu verlieren.
Wo ist diese Umleitung des LPT1 auf den Server hinterlegt ?
Brauche ich ein Admin.-Tool ?
Der erste, der mir die richtige Lösung unter 301068@GMX.de zumailt, erhält die 20,-- DM - versprochen !
Vielen Dank im Voraus (Stefan)
Laß deine 20 Märker stecken und sammel sie lieber für ein Novell-Buch. Die Materie wird dir wohl noch mehr Probleme als dieses bereiten.
Zur Lösung:
Überprüfe, welche Queues (Warteschlangen) du mit dem LPT1: Port verbunden hast. Da du unter Win9x bis zu 9 LPT-Ports einrichten kannst, verschiebe den Netz-Drucker einfach auf einen hinteren Port. Wenn du nun an LPT1 deinen Lokaldrucker verbindest, sollten die Probleme gelöst sein.
Solltest du die Netzverbindung noch über einen DOS-Client realisieren (soll es ja geben), kannst du prüfen, welche Netzdrucker verbunden sind (CAPTURE /SH). LPT1 sollte verbunden sein. Dann solltest du im Login-Script des Servers die Zeile CAPTURE Q=xxxxx L=1 ... auf einen anderen L=x - Wert setzen. (L ist die lokale LPT-Schnittstelle)
Vorsicht - diese Änderung würde alle Nutzer betreffen, sofern du keine einzelnen Scripts pro Nutzer hast.
PS: Viel Glück beim Basteln - Schoe
(Schoe)
Schoe stefan „Achtung Novell-Experten: 20,-- DM Belohnung für rasche Hilfe !!“
Zur Lösung:
(Schoe)
