Hilfe,
wir haben ein kleines Problem. Mein Bruder und ich haben jeweils Win 98
auf dem Rechner und wollen diese nun vernetzen, leider funktioniert das nicht
so ganz, denn die beiden Rechner wollen sich einfach nicht finden.
Wir haben beide die gleichen Karten Ne 2000 compatible 32 Bit IO Mode
PCI Ethernet Adapter. Es ist schon sonderbar, dass die Karte
auch nicht auf Anhieb auf Protokoll und Dienst zeigt.
Ich hoffe jemand kann uns helfen.
Danke (Markus)
Keine Antwort, noch eine Frage, kann man ein Netzwerk überhaupt mit normalem Telefonkabel betreiben?
(Markus)
Ich müsste das selbst sehen ,um was zu sagen, aber habt ihr schon mal TCP/IP rausgeschmissen und IPX installiert. Dann müsste es auf jeden Fall gehen, wenn dier Adapter gefunden wird. (Ist nicht elegant, aber geht normal)
Sind beide Rechner in der selben Workgroup?
Habt ihr die Rechner auch Freigegeben?
(Wicky)
Nein, da man bei Direktverbindung von 2 Rechnern ein Kabel mit gekreuzter Belegung braucht. Wenn man einen Hub hat, dann darf es keine gekreuzten Adern haben.
Zuhause habe ich Coax, aber in der Fa. haben wir nur Twistet Pair, weil das unempfindicher und einfacher ist. Funktionieren tut beides.
(Wicky)
Ich spiele oft mit Freunden auf Netzwerk-Saissons und habe herausgefunden, dass das Netzwerk oft nicht klappt, wenn man nur 2 Rechner im Netzwerk hat und diese eine zu große Geschwindigkeitsunterschied zu einander haben.
Oft klappt es dann wenn mehrere Rechner im Netz sind!
Oder wenn mann 2 fast gleich schnelle PC's im Netz hat!
CU Scytheman
(Scytheman)
(Markus)
(Wicky)
CU Scytheman
(Scytheman)
