Seit ich meinen Rechner auf 256 MB aufgerüstet ist , habe ich öfter
schwere Ausnahmefehler . Besonders im zusammenhang mit WIN ON CD 3.0 .
Alle Versuche mit Vcache , Virtueller Speicher , Cdrom Optimierung usw.
brachten nichts . Alle Treiber sind auf neusten Stand . Ein Überprüfing
mit dem Systemmonitor konnte man feststellen , das beim Kopieren einer
Audio CD (mit Image) der freie Arbeitsspeicher immer mehr abnahm , war
dann der Speicher voll , wurde nicht Ausgelagert und der Rechner stürtzte
ab . Mit 128 MB lief der Rechner noch einwandfrei , die Speichermodule
sind auch OK .
Der Rechener besteht aus folgenden Komponenten :
Motherboard Tyan Tomcat 3 , Pentium 200 MMX , Adaptec 2940 UW ,
Quantum Atlas II 4.5 W , Plextor 32x CD Rom , Teac CD 55 Brenner ,
Matrox Millenium 4MB , Windows 95 (OSR 2). (Michael )
Überprüfe mal, wieviel MB dein Motherboard, bessergesagt der Chipsatz cachen kann, manche machen bei 128 MB schlapp. Mit deiner Konfiguration würde ich auf NT 4.0 umsteigen.
MfG Martin
(Martin)
Das Board hat einen HX Chipsatz und einen 11 Bit breiten Tag Ram ,kann
also 512 MB cachen . Die Performance ging bei 128 MB sowie bei 256 MB
nicht zurück . Der Fehler könnte aber beim Board liegen , auf der Home-
page von TYAN steht für ein Tomcat IV ein ähnliches Problem beschrieben .
Offensichtlich ist die Lage der Speicherbänke das Problem . Da die
Bänke (2x4 Steckplätze) unterschiedlich weit von den Steuerchips liegen
kommt es wohl aufgrund längere Leitungswege zur verfälschung der Signale.
Dies hätte TYAN beim entwurf des Board Layouts beachten müssen . Ich werde
bei Tyan mal nachfragen . Sollte es keine Lösung für das Problem geben
war dies mein letztes Tyan Board .
(Michael )
Hallo !!
Win 95 verwaltet nur max 64 MB egal welches Board Du hast.
START=>Einstellungen=>Systemsteuerung=>System
Dort steht die Win95 Version, Prozessor und Ram (max 64).
christoph
(christoph)
Das stimmt nicht !!!!
Ich arbeite jetzt mit 128Mb wird auch angezeigt . Ich hatte auch schon
160Mb drin ging auch . Richtig ist das Windows95 Speicher größer 64Mb
nicht mehr so effektiv verarbeitet , somit kaum noch schneller wird .
Bei großen Dateien ( z.B. Scanner ) um 100Mb macht das aber eine Menge aus .
Außerdem läuft Unreal mit 64MB Cache (und Voodoo2) bei 128Mb Arbeitspeicher
wirklich gut , auch das sampeln von Audio ist klasse . Der Fehler lag aber
tatsächlich am Board . Ich habs aufgegen un die Speicher wieder verkauft.
Mfg Michael
(Michael )
MfG Martin
(Martin)
(Michael )
Hallo !!
christoph
(christoph)
Mfg Michael
(Michael )
