Windowsinstallation von SCSI-CD Laufwerk?
Robert Strauch / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen
Ich bin SCSI Neuling und steh vor folgendem Problem:
Ich möchte mein System neu installieren. Wie kann ich (bei leerer Platte ) von meienm SCSI CD Laufwerk (Plextor 32x) Windows 98 installieren ? Mein CD-Laufwerk wird von der Installationsdiskette nicht erkannt. Muss ich erst ein ATAPI CD Laufwerk rein hängen?
Kann ja wohl nicht sein? Bitte helft mir.
Gruss Robert (robert strauch)
Bei mir läuft
DEVICE=HIMEM.SYS
BUFFERS=20
FILES=60
COUNTRY=049,850,COUNTRY.SYS
DEVICE=aspi8dos.sys /D
DEVICE=PLEXTOR.SYS /D:PLEX0001
LASTDRIVE=Z
wobei die entscheidenden Treiber aspi8dos.sys auf der SCSI-Hostadapter-Treiberdiskette und plextor.sys auf der Plextordiskette zu finden sind.
3. Autoexec.bat anpassen
bei mir läuft
keyb gr,,keyboard.sys
MSCDEX.EXE /D:PLEX0001 /M:10
wobei hier der entscheidende Punkt das Programm MSCDEX.exe ist, auf einem Windows-Rechner gewöhnlich in c:\windows\command zu finden.
4. Die entsprechenden Treiber und Programme die in der Autoexec und config verlangt werden auf die Diskette kopieren, dazu noch die command.com, fdisk.exe, edit.com, format.com und was Du sonst noch so auf der MS-Dos Ebene gebrauchen willst und auf die Diskette paßt.
5. Gegebenenfalls mit fdisk die Festplatte einrichten (primäre und erweiterte Pratition und die logischen Laufwerke darauf)
6. Installation von der CD
(Christian Buddeweg)
Leider hatte ich beim Kopieren den Anfang verschluckt. Nochmal die vollständige Antwort
1. auf einem win-Rechner eine bootfähige Systemdiskette herstellen.
2. Die Config.sys für SCSI-Betrieb einrichten
Bei mir läuft
DEVICE=HIMEM.SYS
BUFFERS=20
FILES=60
LASTDRIVE=Z
bei mir läuft
4. Die entsprechenden Treiber und Programme die in der Autoexec und config verlangt werden auf die Diskette kopieren, dazu noch die command.com, fdisk.exe, edit.com, format.com und was sonst noch so auf die Diskette paßt und Du auf der DOS-Ebene gebrauchen willst.
5. Gegebenenfalls mit fdisk die Festplatte einrichten (primäre und erweiterte Partition und die logischen Laufwerke darauf)
(Christian Buddeweg Nachtrag)
So so, Installation von Windows 98. Falls Du eine Vollversion hast müßtest Du auch eine Setup-Bootdiskette mitbekommen haben.
Ansonsten reicht es, auf einem x-beliebigen Win98-Rechner eine Startdiskette zu erstellen. Eigenschaften von Software -> Startdiskette. Mit dieser Startdiskette bekommst Du jeden normalen Rechner mit ATAPI-CD ROM oder gängigen SCSI-Kontrollern zum Laufen. Mit Adaptec ist man wie immer auf der sicheren Seite, klappt auch mit einem NCR-Controller nur ein DAWIControl legt sich quer.....
(Megabyte)
Christian Buddeweg Robert Strauch „Windowsinstallation von SCSI-CD Laufwerk?“
Bei mir läuft
DEVICE=HIMEM.SYS
BUFFERS=20
FILES=60
LASTDRIVE=Z
bei mir läuft
Christian Buddeweg Nachtrag Christian Buddeweg „Windowsinstallation von SCSI-CD Laufwerk?“
Bei mir läuft
DEVICE=HIMEM.SYS
BUFFERS=20
FILES=60
LASTDRIVE=Z
bei mir läuft
Megabyte Robert Strauch „Windowsinstallation von SCSI-CD Laufwerk?“
(Megabyte)
