Kann mir jemand sagen was bei den S-DRAM Modulen die Bezeichnung PC-100
zu bedeuten hat. (M. Corsten )
high m. pc 100 heißt das die dinger bis 100 mhz bustakt funktionieren
(Claus)
Danke Klaus!
Das heißt also auch, das ich theoretisch die "normalen2 S-DRAMs mit : 10Ns mit den PC-100 mauf ein Board mischen kann!
Oder liege ich da falsch?
(M. Corsten )
Das tät ich nicht.Auf alten Boards mit 66Mhz vielleicht kein Problem.
Aber die neuen 100Mhz Boards brauchen PC 100 Chips.
Die haben dann nur 8ns Zugriffszeit.
Beim mischen dieser Dinger mit alten Chips hab ich ehrlich keine
Ahnung.Schreib doch mal ob´s geklappt hat.
bis bald,claus
(Claus D.)
Ich habe ja ein "altes" Board mit 66 Mhz bei dem ich das machen würde.
Umgedreht auf keinen Fall.
umgedrht
(M. Corsten )
umgedrht
(M. Corsten )
Zur Info 100er und 66er Sdram nicht mischen
der Ram der zuerst in der Bank steckt wird angesprochen sprich 66 nur
die 66er bei 100 nur die Hunderter
desweiteren lohnt sich auf einem LX chipsatz 100er Module nicht
es sei mannt übertakte das System.
Aber auf 75 Mhz lauf eh so ca 80% aller SDRAMS 66
Bei den 100er ist das anders es gibt 8ns und 7ns beide sind für
BX bzw. Aladin 5 gedacht der unterschied liegt darin, das 7 er noch mehr ressourcen
haben (100Mhz auf 133Mhz) z.b.
dies Speicher sind Für Overclocker gebaut worden die ihr System mit 133Mhz Frontside
Bus laufen lassen müssen (Tut mir leid ich bin einer von denen)
man bedenke aber das bei 133 der PCI-Bus dan auch wieder auf 41.5 über-
taktet wird.
DIES IST EINE INFO KEINE ANREGUNG WER MEINT ER MÜSSTE DIESEN INFOS FOLGEN
KANN SEINEN DATEN UND SYSTEMKOMPONENTEN SCHADEN.
(WELCHER )
(Claus)
Danke Klaus!
(M. Corsten )
bis bald,claus
(Claus D.)
umgedrht
(M. Corsten )
taktet wird.
(WELCHER )
umgedrht
(M. Corsten )
