Ram Erweiterung
thomas / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe cyrix pr200 mit p5vx-be Mainboard und 32 MB edo ps2 ram .Jetzt
habe ich 32 md edo ram dazugekauft .Beim booten wird bis 65536kb
hochgezähtlund auch windoes zeigt 64 mb ram an .Allerdings wird beim
booten die meldung "memory test fail" angezeigt und der pc bleibt stehen
ich muß dann f1 drücken damit er weiter hochfährt. Beim Versuch die neuen
Ram-Module 2x 16Mb in den beiden ersten simm-sockel zu stecken ,
fährt der pc überhaupt nicht mehr hoch , woran kann das liegen? (Thomas)
Dein neu gekaufter RAM ist kaputt.Am besten gehst du wieder zum
Händler und tauschst den RAM um.So was kann vorkommen,denn die Chips
werden ja in Massen produziert.Normalerweise tauscht jeder Händler
das sofort aus.
(Alex )
Es könnte sein dass deine RAM´s unterschiedliche Taktzeiten haben(60ns? 70ns? EDO? FPM?) Das kannst du ganz einfach erkennen in dem du auf die Oberfläche von RAM´s kontrollierst(sollte -6.-60,-7 usw. stehen) Es ist aber auch nicht ausgeschlossen dass deine RAM´s defekt oder unkompatibel mit deinem Meinboard sind.
Alex: Die Chips werden zwar massenweise Produziert aber die werden niemals sofort nach dem Herstellung auf die Modulplatten "gelötet". Es gibt nämlich soviele Ausschußteile die werden erstmal Weggeschmissen. Pro Lot (ca.8000[0.35µm]bis 14000[0,25µm] Stück Chips auf ca.25 Wafern werden locker bis zu 1000 ausschussteile nach dem Test weggeschmiessen.
(B@C )
Alex thomas „Ram Erweiterung“
das sofort aus.
(Alex )
B@C Alex „Ram Erweiterung“
(B@C )
