Probleme mit Deinstallation von Software
felix / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hab mir das Programm Wopr97 installiert. Jetzt will ich es wieder
loswerden. Beim deinstllieren kommt folgende Fehlermeldung:
Ths application uses CTL3D32.DLL, which is not the correct version.
This version of CTL3D32 is designed only for WindowsNT systems.
Bei klick auf ok kommt eine weitere Meldung:
Cannot to locate the required file: C:\Progra~ bla, bla, bal...
Wie werde ich das Programm wieder los?
(Felix )
falls die Deinstallation nur an der besagten *.dll liegt, dann könnte sie vielleicht noch im Ordner c:\windows\sysbckup\ sein. sichere die derzeitige Version und kopiere die alte zurück, eventuell klappt das ja....
Versuch macht kluch...:-)
Ciao Falko
(Falko)
Hallo Felix
Jedes Programm besitzt ein Verzeicnis.Gehe auf die DOS-Ebene,und
gib ein -deltree wopr97 Die Abfrage mit ja beantworten.Das Programm wird restlos gelöscht!
(Dietmar)
FALKO felix „Probleme mit Deinstallation von Software“
Ciao Falko
(Falko)
Dietmar felix „Probleme mit Deinstallation von Software“
Hallo Felix
(Dietmar)
