Allgemeines 22.081 Themen, 150.267 Beiträge
Immer noch Probleme mit meinem System
Sucker / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hey schaut doch bitte mal zu dem Text von "Zwei große Systemprobleme" etwas weiter unten, denn mein Probleme sind durch die gegebenen Antworten leider noch nicht gelöst (trotzdem Danke an den Schreiber). In der Hoffnung auf Hilffffffffeeeee tschau (sucker)
Am besten du lösche die ganze Platte und meldest deine Platte richtig
im Bios ein so wie du den Fehler beschreibst ist sie falsch angemeldet.
Dann kannst mit ruhigem Gewissen Dos6.2 installieren es kommt auf Bios darauf
an ob und wieviel Dos 6.2 verarbeiten kann (Max 2045MB).
Wie der eine Schreiber dir schon geschrieben hat LBA einstellen sonst
kann das Bios nur 504 MB verarbeiten..........so wenn du keinen Fehler
machts müßte es klappen.
cu Jo
(Jo )
Das hört sich bei dir stark nach OSR2 an.
Das kann das mit dem DUALboot von Hause aus nicht.
Befolge einfach den Hinweis von Nickles im PC Report (io.sys umbenennen in win40.sys) und dann noch den block 0 der Bootfestplatte ändern (dateiname io.sys in win40.sys)
Das könnte es sein, aber nur, wenn Du OSR2 benutzt (win95B)
Christoph
(Christoph Linden)
Jo Sucker „Immer noch Probleme mit meinem System“
cu Jo
(Jo )
