Tach!!
Leute!
Wie kann ich meine Himem.Sys debugen, dass sie nicht mehr 40 Kb sondern bloß noch 1Kb konventionellen Speicher einnimt??
MA (Martin Albert)
Hallo Du
Versuche es mal so:
Gehe im DOS-Modus, und Tippe folgende zeilen nacheinander ein:
cd\
attrib io.sys -h -r -s
copy io.sys io1.sys
debug io.sys
-e 52f6 58
-w
-q
attrib io.sys +h +r +s
Mache dir auf jeden fall mit Format a: /s eine Bootfähige Diskette, damit du, wen etwas schief geht den Rechner mit der Diskette neu Booten kannst, und mit :
copy c:\io1.sys c:\io.sys
dein altes System wieder herstellen kannst.
Viel Glück
Rudi
May the Force be with you !!
(Rudi )
Indem du in AOL reinschaust oder im Internet bei Chip und dir die datei ios.zip runterlädst. Die regelt das dann.
(Gerd)
Hallo Du
Versuche es mal so:
cd\
copy io.sys io1.sys
debug io.sys
-e 52f6 58
-w
-q
Viel Glück
Rudi
(Rudi )
(Gerd)
