Allgemeines 22.078 Themen, 150.215 Beiträge
Diamond Viper V330
Werner Ottens / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Tag;
Frage: Wie kann ich mittels Grafikkarteneinstellungen die
Bildwiederholfrequenz meines Monitors (1024x786) auf 75Hz
oder höher einstellen? Die Einstellmöglichkeiten unter"Eigenschaften
von Anzeige" bietet mir 60Hz, Ideal und Adapter-default".
Wie muß ich hier vorgehen?
Werner Ottens (Werner Ottens)
bei mir hat es so funktioniert:
Ich habe die größtmögliche Auflösung bei den Bildschirmeigenschaften gewählt.
Danach ließ sich die Bildwiederholfrequenz genau einstellen.
Sei allerdings mit den Einstellungen vorsichtig!!
RS
(RS)
Hallo, ich bin´s wieder.
Du kannst noch folgendes versuchen:
Trage in der "System.ini" unter "diesplay" die Zeile
RefreshRate= xx ein
Die RefreshRate wird in Hertz angegeben; die zulässigen Werte kannst Du Deinem Monitor Handbuch entnehmen. Viel Glück!
RS
(RS)
Hallo RS,
leider hat diese Änderung keinen Erfolg gezeigt. Hab`verschiedene Eingaben probiert; der Monitor ermöglicht laut Handbuch eine Vertikalfrequenz von 50-120 Hz,
eine max. Auflösung von 1280x1024 und eine Horizontalfrequenz von 30-72 kHz.
Werner
(Werner Ottens)
Hallo RS,
hab`MEIN Problem zwischenzeitlich lösen können. In der Hardwareeinstellung "Monitore", war ein Standard-SVGA Monitor eingestellt. Diese Einstellung beschränkt die RefreshRate auf 60 Hz.
Durch die Auswahl eines vergleichbaren Monitors (ich hab`ein Noname) konnte ich die Frequenz auf 85 Hz erhöhen-BINGO!
Werner
(Werner )
Wähle einen anderen Monitor aus ( Samsung, Sony )und starte neu.
(joachim)
RS Werner Ottens „Diamond Viper V330“
RS
(RS)
