Unter Windows95 laesst sich bei mir kein BusMaster-Treiber
installieren. Nach Installation der Treiber startet Windows95 nicht
mehr. Im abgesicherten Modus kann man erkennen, dass die Laufwerke
nur noch im MS-DOS Kompatibilitaetsmodus laufen.
Es handelt sich das Mainboard Gigabyte 586 HX, die Busmaster-Treiber
von Intel waren dem Mainboard beigefügt.
Spielt evtl. die IDE-Schnittstelle der Soundkarte eine Rolle ????
Wer kennt einen Ausweg ? (Rainer Mahnke)
Du sollst nur haben nicht mehr als zwei IDE Controller ! Den auffe Soundkaate
muddu ausmachen ! Je nachdem, ob Du das Hard- oder Softwaretechnisch lösen kannst,
is das relativ einfach. Dann solltest Du keine Probleme mehr haben. Soweit ich mich
erinnern kann, sind verschiedene Busmaster-Treiber auf der CD von Gigabyte, jedenfalls
kenn ichs von den neuen so. Vielleicht ists der Intelpatch für W95, der da Streß macht.
(Eric )
Probier mal den dem Mainboard beigefügten Triones Busmaster-Treiber aus. Der funktioniert im allgemeinen.
(Ralf )
installieren. Habe Gigabyte ATX2 Mainboard mit Orginaldiskette.
Selbes Problem!
(Krummer Thomas)
(Eric )
(Ralf )
Selbes Problem!
(Krummer Thomas)
