Audio-CD gibt keinen Ton von sich, Systemklänge oder Multimedia-CD-Roms
laufen.
CD-Player und SB16 sind installiert, im Mixer ist auch das einwandfreie
Abspielen der CD zu erkennen,
nur eben: aus den Lautsprechern kommt bei Audio-CD kein Ton.
Wer weiß Hilfe?
Danke
ru
(Rudolph)
Hy!
Schätze ich kann Dein Problem lösen. Die Soundkarte muß über ein spezielles
Audio Kabel mit dem CD-ROM Laufwerk verbunden sein. Normalerweise ist solch
Kabel bei der Soundkarte dabei. Wenn Du so ein Kabel hast, und der Sound
trotzdem nicht kommt, dann versuche mitels kleiner Nadel die Kontakte des
Steckers anders zu stecken. Hier hilft halt nur probieren... Auf jaden Fall
kann nichts kaputt gehen, wenn Du falsch gepolt hast. Laß einfach nebenbei
eine Audio CD spielen und probiere solange bist Du Sound hörst.
Ciao
MA
PS.: Der Mixer weiß nicht, dass das Kabel fehlt und läuft deshalb einwandfrei!
Viel Spaß beim probieren. Achja, sag mir mal, ob es geklappt hat!!
(Martin Albert)
Hy!
trotzdem nicht kommt, dann versuche mittels kleiner Nadel die Kontakte des
Steckers anders zu stecken. Hier hilft halt nur probieren... Auf jeden Fall
Ciao
MA
(Martin Albert)
:Lösung: Das Kabel war es nicht. Nach zweimaligem anklicken von Ton
aus in CD Audio Balance im Mixer läuft der Ton wieder. Für mich rätselhaft.
jr
(jochen rudolph)
Hy!
Ciao
MA
(Martin Albert)
Hy!
Ciao
MA
(Martin Albert)
Hy!
Ciao
MA
(Martin Albert)
jr
(jochen rudolph)
Hy!
Ciao
MA
(Martin Albert)
