Loewe art TV und Sony cx240e Camcorder
fbe / 23 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Tag,
ich habe meinen Camcorder per HDMI Kabel am Loewe Tv angeschlossen. Am TV habe ich im Menü unter AV Einstellungen Videorecorder eingestellt. Wenn ich ein Video auf dem TV abspielen will geht das nicht.
Was mache ich falsch?
schoppes fbe „Loewe art TV und Sony cx240e Camcorder“
Siehe S. 117 in der Bedienungsanleitung:
Zitat:
"Vom Gerät wiedergeben
Unterstützt das Gerät an HDMI die Funktionalität Digital Link HD, schaltet das TV-Gerät nach dem Starten der Wiedergabe am HDMI-Gerät automatisch auf den entsprechenden HDMI-Eingang um.
Der HDMI-Eingang kann allerdings auch manuell aufgerufen werden:"
Taste 0/AV: AV-Liste aufrufen.
Gewünschten Anschluss aussuchen
Ok-Taste
fbe schoppes „Siehe S. 117 in der Bedienungsanleitung: Zitat: Vom Gerät ...“
Das habe ich gemacht, der TV Bildschirm wird blau aber sonst passiert nichts.
gelöscht_35042 fbe „Loewe art TV und Sony cx240e Camcorder“
Die Frage ist, ob der TV das Format wiedergeben kann, dass dein Camcorder produziert..
fbe gelöscht_35042 „Die Frage ist, ob der TV das Format wiedergeben kann, dass ...“
Hallo luttyy,
mein Camcorder produziert das AVCHD-Format Version 2.0: MPEG4-AVC/H.264, ich kann die Aufnahmequalität auswählen. Die aktuelle Einstellung ist HD Qualtät umschaltbar auf MP4.
Der TV kan lt. Handbuch über den HDMI Anschluß Digital Video/Audio IN, was immer das heißt.
gelöscht_35042 fbe „Hallo luttyy, mein Camcorder produziert das AVCHD-Format ...“
Im Löwe-Handbuch müssten die Formate stehen, die der TV wiedergeben kann...
Das der Camcorder irgendwo auf Video-Out stehen muss, ist ja auch klar.. ;-)
fbe gelöscht_35042 „Im Löwe-Handbuch müssten die Formate stehen, die der TV ...“
Mehr als ich oben geschrieben habe hab ich leider nicht gefunden.
https://www.loewe.tv/uploads/tx_bmfaquserguides/35748000_UG_Art_40-60_1l_DE_140519.pdf
Und 5:0 gegen Brasilien!
gelöscht_35042 fbe „Mehr als ich oben geschrieben habe hab ich leider nicht ...“
Nach dem Handbuch kann er das Format wiedergeben. Irgendwo steckt der Wurm drin, nur wo?
gelöscht_321042 fbe „Loewe art TV und Sony cx240e Camcorder“
http://www.sony.de/support/de/product/faq/HDR-CX250E
Dort ganz runter gehen und  Seite 4 auswählen.
Dort auf:
Kein Bild oder Ton bei der Wiedergabe mit einem Fernsehgerät über eine HDMI-Verbindung
Viel Glück
noch etwas, zu den unterstützten Abspielformaten, am Loewe art TV.
Beispiel:
Die ganzen Formate, die das TV wiedergeben kann, haben nicht's mit der HDMI-Geschichte zu tun. Das ist relevant, bei externen Wechseldatenträgern am USB etc, auf denen sich entsprechende Videodateien befinden.
Beispiel MKV-Container, mit Computer wiedergeben:
Ein Computer, ist über die HDMI-Schnittstelle am TV angeschlossen.
Auf dem Laptop oder PC,  wird der Codec welcher im MKV-Container enthalten ist, über entsprechende Codecs, Filterketten,Treiber, Hardware, etc... geschickt, am Ende geht's dann über HDMI zum TV oder Monitor.
Zu dem Signalverlauf,  gibt es auf Nickles, entsprechende Artikel:
http://www.nickles.de/c/co/kompendium-video-und-audio-optimieren-35.htm
(Links in der Ecke, ein Block-Diagram)
Fazit:
Bei dem Camcorder, kommt ein HDMI- Datenstrom, entsprechend der HDMI-Spezifikation, fertig heraus.
Zum Thema Spezifikation:
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface#Formate
gelöscht_321042 Nachtrag zu: „Hallo, noch etwas, zu den unterstützten Abspielformaten, am ...“
Nachtrag:
Schmarn: Brüllend
Richtig:
Auf dem Computer, wird das entsprechende Video-Format, welches sich im MKV-Container auf der Festplatte befindet, über entsprechende Codecs,Filterketten,Treiber, Hardware, etc... geschickt, am Ende geht's dann über HDMI, fertig zum TV oder Monitor.
fbe gelöscht_321042 „Nachtrag: Schmarn: Richtig: Gruß“
Danke an Alle,
jetzt werde ich erst für einige Tage dem Dauerregen hier (hoffentlich) entfliehen. Wenn ich zurück bin habe ich auch einen Film auf der Kamera und dann geht es mit dem Problem weiter.
Ich melde mich wieder.
schuerhaken fbe „Danke an Alle, jetzt werde ich erst für einige Tage dem ...“
Es wäre wohl wünschenswert, wenn Du das Video
original auf Deinen Rechner überspielst und dort
mit MEDIAINFO als Textformat analysierst sowie
die ermittelten Daten hier bekannt machst.
Download auch HIER (klick).
fbe schuerhaken „Es wäre wohl wünschenswert, wenn Du das Video original auf ...“
Danke schuerhaken,
Der Camcorder legt für jeden Tag an dem er benutzt wird eine ein eigenes Verzeichnis an. Im Verzeichnis sind dann die einzelnen Szenen als Datei gespeichert. Mediainfo sagt folgendes:
Ich habe mir erste Szenen mit dem WMP angeschaut, dabei ist mir aufgefallen dass es beim Ton, wenn es besonders laut ist, zu kurzen Aussetzern kommt. Übersteuerung?
schuerhaken fbe „Danke schuerhaken, Der Camcorder legt für jeden Tag an dem ...“
@ fbe
Wenn Du nicht professionell dazu gezwungen bist, dann hast
Du eine viel zu hohe Bitrate gewählt. Allgemein streben die
meisten Anwender nach "höchster Qualität"; sie wollen ja
immer mehr-mehr-mehr haben und davon das Maximum.
Das menschliche Auge kommt da nicht mehr mit, es realisiert
dieses Meer von Mehr nicht mehr.
Du hast wahrscheinlich FX eingestellt.
Mache doch bitte einmal den Versuch und nehme mit 720p
auf bei einer Bitrate -- wenn möglich -- um 9 mbps (HDV1).
Oder wähle HDV mit 1440 x 1080, aber auch mit möglichst
bescheidener Bitrate von 9 mbps (könnte bei Dir HQ sein).
Oder gehe mal auf FH runter.
Wenn das alles nicht hilft, musst Du umkodieren. Dazu könnte
das Cyberlink-Programm MediaEspresso sehr hilfreich sein.
MPG statt MP4 frisst mein TV-Flachmann mit Kusshand.
Viel Glück,
Manfred
fbe schuerhaken „@ fbe Wenn Du nicht professionell dazu gezwungen bist, dann ...“
So wurde der 1.Film aufgenommen. Ich müsste ihn also umkodieren nach MPG?
Ich werde nun zuerst mal meine Videoschnipsel auf dem PC  versuchen zusammen zu binden. Ich habe zwar das Sony Programm Playmemories Home das ist mir aber zu kompliziert. Ausserdem habe ich es noch nicht geschafft mit dem Programm den Film vom Anfang zum Ende aufzunehmenm, das Programm fängt immer mit dem Ende anBrüllend.
Ich suche eine Möglichkeit die einzelnen Tagesverzeichnisse mit den darin enthaltenen AVCHD-Videos hintereinander in eine Datei zu bringen.
schuerhaken fbe „So wurde der 1.Film aufgenommen. Ich müsste ihn also ...“
Welches Betriebssystem hat Dein Rechner?
Je nach BS kannst Du Dir HIER (klick!) den
Movie Maker von und für Windows herunterladen.
Das Programm ist besser, als es Viele dem Anschein nach
wahrhaben wollen. Es tut, was nötig ist, und genau das.
Ich selbst werde mir das Programm jetzt für Windows 8.1
holen und sehen, welche Formate es verdaut.
MfG, Manfred
fbe schuerhaken „Welches Betriebssystem hat Dein Rechner? Je nach BS kannst ...“
Danke für den Link,
ich habe W7 64 .
schuerhaken fbe „Danke für den Link, ich habe W7 64 .“
Windows 7 64-bit ist super. - Gratulation!
Zum Test habe ich mal in vier SONY-Formaten Video
aufgenommen und mit dem Movie Maker von Windows
geladen.
Null Probleme.
Der Rest ergibt sich aus diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=x4EbcfuV9nw&feature=youtu.be
MfG, Manfred
______________________________________
Ich baue mir gerade eine Windows 8.1-SSD auf.
Da musste ich für den Test und für später erst mal
alles installieren... - und so etwas dauert halt.
fbe schuerhaken „Windows 7 64-bit ist super. - Gratulation! Zum Test habe ich ...“
Offenbar in meiner Konfiguration mit Problemen.
Ich habe einen 1. Film zusammengestellt (ca 13Min). Dabei habe ich folgende Probleme gehabt:
Ich habe per Rechtsklick und auch über das Zuschnedewerkzeug einige Szenen ausgeschnitten und abgespeichert, trotzdem sind sie im Film enthalten.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Originalton zu löschen. geht das nur durch überspielen?
Die Szenenübergänge habe ich mit Ausblenden versehen. Wenn ich den Film mit dem WMP vorführe sind die Übergänge total verpixelt.
Können die Probleme mit meiner Konfiguration zusammenhängen? Das Rohmaterial liegt auf einer USB Platte die am Fritznas der Fritzbox 7390 hängt. Der fertige Film wurde auf meiner SSD Systemplatte abgelgt.
schuerhaken fbe „Offenbar in meiner Konfiguration mit Problemen. Ich habe ...“
Hast Du jetzt mit dem Windows Movie Maker gearbeitet?
Wenn ja:
Ich habe das Programm einmal unter Win8.1 bei mir installiert, komme aber (ist ja völliges Umdenken und Einarbeiten notwendig!!!) damit nicht klar.
Ich bin ziemlich fit in Cyberlinks Power Director (der ja für 64-bit optimiert ist) und in MAGIX Video deluxe. -- Da geht alles ratzfatz sogar bei ausgebufften Feinheiten.
"13 Minuten" Film bedeutet ja, dass Du nicht nur Fetzen verarbeiten und erzeugen willst, so dass ich Dir empfehle, auch eine dediziertes "vernünftiges" Programm für den Videoschnitt zu benutzen.
Wenn ich mich nicht irre, kann man bei MAGIX eine voll funktionsfähige Version herunterladen, die bus zu 30 Tage erprobt werden kann.
Da würde ich es nicht unter der PLUS-Version tun!
MAGIX Video deluxe 2014 Plus (klick! - nach unten scrollen)
Hier ein Hinweis bei Computer Bild.
Doch würde ich niemals auf Dauer mit einer (nachher freigeschalteten) Download-Version arbeiten.
Nur eine Box-Version mit DVD(s) erwerben. Etwa zu einem z.Zt. guten Preis (€ 78,99) bei AMAZON.
Die PLUS-Version habe ich unter Windows 7 und unter Windows 8.1 auf einem i7-PC laufen und keine Probleme. Das Programm funktioniert sogar ohne eine zusätzliche Grafikkarte im Rechner und ist mit der INTEL HD3000-Grafik des i7-2600k-Prozessors absolut zufrieden.
  • Nicht schlecht wäre auch der Cyberlink Power Director Ultra.
    € 59,99.
    Der ist beim Rendern "sauschnell", weil er -- den MAGIX-Leuten meistens zeitlich  voraus -- die neusten Technologien nutzt, z.B. volle 64-bit-Adressierung und GPGPU-Rendern.
  • Das Programm ist deutlich schneller als Video deluxe.
  • Trotz immens zahlreicher Features kostet es sogar weniger.
    (Eine Download-Testversion arbeitet allerdings sehr eingeschränkt.)
Sag mal was.
MfG, Manfred
fbe schuerhaken „Hast Du jetzt mit dem Windows Movie Maker gearbeitet? Wenn ...“
Danke Manfred für die Links,
früher hatte ich mal Pinnacle für XP, läuft natürlich nicht mehr. Ich werde mir mal Magix Video und Power Director anschauen. Der Windows Movie Maker scheint mehr was für kurze Filmchen zu sein. Das geschilderte verpixeln scheint mit meiner USB Verbindung zusammen zu hängen. Nachdem ich alles von meiner SSD gemacht habe  war das verpixeln weg.
fbe Nachtrag zu: „Loewe art TV und Sony cx240e Camcorder“
Es war eine Fehlbedienung von mirWeinend. Der falsche HDMI war ausgewählt.
gelöscht_305164 fbe „Was mache ich falsch? Es war eine Fehlbedienung von mir. Der ...“
Stümper.
