Allgemeines 22.017 Themen, 149.134 Beiträge
USB- Eingänge umschalten
jueki / 15 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich suche mal wieder etwas und finde es nicht.
Ich muß 2 verschiedene USB- Geräte abwechselnd an einen USB- Eingang schalten.
Bisher habe ich mir dergleichen selbst gebaut, mit Hilfe von Reedrelais.
Gibt es dergleichen auch industriell gefertigt?
Umgekehrt, ein USB- Gerät wechselweise an zwei PCs umzuschalten, das gibt es "en mass".
Aber eben nicht zwei verschiedene USB- Geräte an einen USB- Anschluß.
Danke für Tipps.
Alpha13 jueki „USB- Eingänge umschalten“
jueki Alpha13 „http://www.conrad.de/ce/de/product/973813/4-Port-USB-20-Hub ...“
Danke, Alpha13 - genau sowas suchte ich.
Und fand das mal wieder nicht.
mawe2 jueki „USB- Eingänge umschalten“
Würde nicht ein ganz normaler USB-Hub auch schon diese Anforderungen erfüllen?
jueki mawe2 „Würde nicht ein ganz normaler USB-Hub auch schon diese ...“
Nein.
Noch einmal:
Es geht nicht darum, mehrere USB- Geräte zugleich an einen PC anzuschließen.
Es geht darum, zwei verschiedene USB- Geräte wechselseitig an einen PC anzuschließen.
Also - ist ein Gerät aktiv angeschlossen, muß das andere inaktiv, also nicht vorhanden sein.
mawe2 jueki „Nein. Noch einmal: Es geht nicht darum, mehrere USB- ...“
Verrätst Du uns, was das für Geräte sind? Ich kann mir das Szenario nicht so recht vorstellen.
jueki mawe2 „Verrätst Du uns, was das für Geräte sind? Ich kann mir ...“
Ja, natürlich. Es handelt sich in einem Fall um Webcams.
Es gibt da wohl auch Software, die es gestattet, gleichzeitig angeschlossene Webcams zu selektieren - aber das wird nicht gewünscht.
Die inaktiven Kameras sollen klar vom System getrennt sein.
mawe2 jueki „Ja, natürlich. Es handelt sich in einem Fall um Webcams. Es ...“
OK, verstehe! Danke.
gelöscht_35042 jueki „USB- Eingänge umschalten“
jueki gelöscht_35042 „Moin Jürgen, meinst du sowas? ...“
Wieder nicht die vorherigen Einträge gesehen!!
Macht doch nix...
Nach dem Tipp von Alpha hab ich sogleich mal nach "4 Port USB 2.0-Hub einzeln schaltbar" weitergesucht und hier sogleich mehrere bestellt:
http://www.ebay.de/itm/310913126404
gelöscht_35042 jueki „Macht doch nix... Nach dem Tipp von Alpha hab ich sogleich ...“
Vorsicht, die Dinger steigen ohne Netzteil gerne aus...
jueki gelöscht_35042 „Vorsicht, die Dinger steigen ohne Netzteil gerne aus... Gruß“
Ich muß da so und so was umbauen, die Schalter durch fernsteuerbare Relais ersetzen.
und ich habe eine grundsätzliche Abneigung gegen die Verwendung der USB-Ports als Stromquelle.
Mal schauen, ist ja erst mal nur ein Versuch, ein Test.
Kabelschrat jueki „USB- Eingänge umschalten“
jueki Kabelschrat „Hallo Jürgen, mit Netzteil. ...“
Danke, Kabelschrat.
Ich hab zum Testen erst mal die billigeren von ebay bestellt, mal schauen, wie es damit klappt.
presla jueki „Danke, Kabelschrat. Ich hab zum Testen erst mal die ...“
Kabelschrat hat recht;wenn mit Netzteil.
Ich verwende USB-Ports ohne Netzteil und stellte fest das z.B.meine externe FP nicht angezeigt wird!Da ich noch ein Y-Kabel habe funktioniert die Anzeige.D.h. manche USB-Ports geben zu wenig Power ab.Versuchsweise ein USB-Port mit Netzteil verwendet und siehe da reicht ein USB-Anschluß.
jueki presla „Kabelschrat hat recht wenn mit Netzteil. Ich verwende ...“
Schau hier, 22:07 Uhr:
Also werde ich auch diese Ports mit eigener Stromquelle versehen. Muß sie sowieso umbauen. Mir ging es nur um die Umschalt- Elektronik, die ich bislang in ähnlichen Fällen:
mit Relais selbst realisiert hatte.
