habe mal folgende Frage, hab von dem Freund meiner Schwester eine PC geschenkt bekommen, nichts besonderes !
er kam per Post.
er hatte mir aber auch telefon. mitgeteilt das ihm die Kiste aus ca. 40cm mal aus der Hand gefallen sei.
der PC kam ,aber leider funktioniert der PS2 Anschluß nicht und die 4 USB Anschlüsse auch nicht ( mit Tast. ) getestet ......kann sowas durch den Fall passiert sein ?
kmna
Allgemeines 21.985 Themen, 148.583 Beiträge
Ja. Das kann der "Fall" sein.
Ansonsten kenne ich mich nicht aus ;-)
könnte...
Schaue bitte mal im Rechner nach, ob alle Stecker und Karten, samt RAM richtig fest sitzen.
Den Kühler von der CPU nicht vergessen...
Zur Not mache mal ein CMOS-Clear per Jumper, beim stromlosen Rechner.
Schlimm kann so ein Sturz für die Festplatten sein.
Was bleibt ist PC öffnen und alle Steckkontakte entfernen und neu stecken.
Speziell im Bereich um die CPU schauen.
sorry, hatte vergessen zu erwähnen ,das der PC noch nichtmal bootet..... kommt nur Fehlermeldung vom Diskettenlaufwerk und dann bleibt er stehen .
habe das mit den PS2 und USB Anschlüssen gemerkt, das ich durch drücken der Taste nicht ins BIOS gekommen bin. An der Tastatur leuchtete auch kein einziges Lämpchen auf., habe mir dann daruf hin eine USB-Tast. von meinem Nachbar geben lassen ... genau das gleiche! habe alle 4 USB Anschlüsse getestet...NICHTS.
das andere sitzt alles fest ..RAM, Graka usw. .... kamen auch keine "Pieptöne" was evenuell auf defekte RAMs oder Graka hinweisen könnte.
kmna
hi,
wie bekommst Du die Fehlermeldung vom Disketten-LW wenn der PC nicht bootet?
benjaminXVI
Das ist eine interessante Frage ;-)
@kennmichnichtaus
Was zeigt denn der Monitor an, wenn du den Rechner anmachst?
Läuft überhaupt die Festplatte?
Das hatte ich oben schon angedeutet...
@ kennmichnichtaus
USB-Geräte werden meines Wissens erst NACH dem BIOS aktiv, also nach dem Start des Betriebssystems. Damit kommst du also nicht in das BIOS und kannst dort nicht arbeiten. Dir bleibt nur der Umweg über eine kabelgebundene PS/2-Tastatur.
Diese Tastatur sollte VOR dem Anschalten des Rechners angesteckt werden.
- da käme ja kein Mensch mehr ins Bios ;-)
- USB legacy support oder ähnl. im Bios aktivieren - dann gehts auch mit USB-Tastatur im Bios.
@ jayray
Aber wenn "USB legacy support" im BIOS standardmäßig deaktiviert ist? Was dann?
Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Und wenn es keinen PS/2 Anschluss gibt, ja was macht man dann? Wegschmeissen?
Im Ernst, ich stand einmal vor dem Problem, aber das Board verfügte noch über einen PS/2 Anschluss, nur die Tastatur bzw ein Adapter fehlte mir.
Zum Problem:
Wenn der Rechner komplett war und zwar angeht, aber das Betriebssystem oder die Festplatte nicht findet, obwohl das installiert sein sollte, dann sucht er nach anderen Quellen auf anderen Laufwerken die ihm die Informationen geben. Also prüft er wahrscheinlich das Diskettenlaufwerk und meckert, weil keine Diskette eingelegt ist.
Lösung: Im Bios die Bootreihenfolge überprüfen, ob die Festplatte überhaupt angesprochen wird.
Das ganze klingt danach, als sei die Festplatte entweder kaputt oder gar nicht vorhanden.
schau' mal nach ob noch eine Diskette 'drin ist.
Wenn nicht, baue das Teil unbedingt aus.
und Antworte 'mal.
benjaminXVI
hatte mal einen ähnlichen Fall. Da war es so, dass die PS2 Tastatur nicht mehr ging. Sie funktionierte aber, wenn man die PS2Maus ausgesteckt hat. Meine Lösung: einfach eine USB-Maus genutzt. Damit funktioniert der PC schon seit fünf Jahren wunderbar, die PS2 Tastatur auch. Habe testweise mal wieder zusätzlich eine PS2Maus eingesteckt -> Tastatur tot. Maus raus -> geht wieder.
Also einfach mal Tastatur einstecken und Maus ausstecken, vielleicht klappt das ja.
Kam mir nur so in den Sinn, weil es bei mir genauso war, wie bei Dir, also auch nicht mit anderer Tastatur etc.
ich komme ja nicht in BIOS rein ,weder mit PS2 und USB-Tastatur.
und wie schon erwähnt,es leuchten auch keine Lämpchen an den Tastaturen auf.
kmna
Wenn nichts leuchtet,kann Mainboard oder BIOS defekt sein. Da hilft nur auswechseln oder verschrotten und ausschlachten.
Hallo kennmichnichtaus,
meine allerletzte Frage hier:
Wieso beantwortest du die dir gestellten Fragen nicht?
So wird das hier nur ein "Endlos- Thread", und keine wirkliche Hilfe für dich.
Nur eine wilde Raterei...
